Problem ze zdjęciem koła
  • kowal 2002
    • 5161
    #26
    Tylko nie miedziowym !!!
    • piotrek_os
      • 8162
      Grafitowym ja zlekka namaściłem :diabelski_usmiech
      • sebastian7905
        • 3597
        Zamieszczone przez kowal 2002
        z ciekawości ,czemu nie ?
        Sebastian
        Wczasy nad morzem - klik
        • kowal 2002
          • 5161
          #29
          sebastian7905, bo wprowadzasz dodatkowy "metal" inny niż ten z którego zbudowana jest felga/piasta/śruba co powoduje powstanie dodatkowych ogniw elektrochemicznych, co z kolei powoduje zwiększenie korozji. Najgorszą opcją jest smar miedziowy do aluminiowej felgi w zimie ( słona woda jako elektrolit ).
          • sebastian7905
            • 3597
            czyli to samo co połączenie przewodów miedzianych z aluminiowymi -aluminium się utlenia tak najprościej tłumacząc
            Sebastian
            • ak.wsk
              • 5
              #31
              kiedyś w B5 miałem prolem ze zdjęciem koła tylnego. Kopniaki nie pomagały, odkręcanie śrób nie pomagało - ba jeździełem nawet drifftem.
              Pojechałem do mechanika, powiedział że czegoś takiego jeszcze nie widział... Wzieliśmy klina, na szczescie nie byly to alufelgi, przylozony przy samej oponie , ja trzymałem długą żabką a on uderzał 5 kg młotem. Po 10 minutach koło odpuściło. Ważne aby klin był jak najdalej od osi koła ale jeszcze na feldze. Niewiem co bym zrobil jakbym miał alumy- ale one się chyba tak nie zakleszczają bo są miększe ...
              • motoskoda
                • 50
                #32
                Ponoć coca-cola daje rade, polać i zostawić na chwile Nie żarrtuje
                • rezon
                  • 1894
                  • Volvo
                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                  Zamieszczone przez DeX
                  A na przyszłość aby uniknąć sytuacji tego typu, podczas zmiany kół najlepiej posmarować miejsce styku felgi z piastą jakimś smarem, aby po sezonie nie trzeba było używać młotów, kopniaków, pięści i aparatów fotograficznych
                  a przede wszystkim wyczyścić piasty z błota, starego smaru i rdzy.
                  • leszekmw
                    • 5356
                    #34
                    w tym miałem roku miałem rekordową ilość przyspawanych na amen kół..
                    jak zwykle przodowały ople , potem fordy ... :szeroki_usmiech
                    GVI 1.4TSI
                    LANCIA YPSILON 1.2 MPI
